Dzwonią klocki
  • ryzy989
    • 3
    Dzwonią klocki
    A ten film na TVN kiedy bedzie ??
  • bendzi40
    • 92
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    Dzwonią klocki
    witam wymieniłem klocki ,mam zacisk FS III, klocki dzwonią jak jadę po kostce lub nierównościach.
    pytanie czy były w ori blaszki czy nie ,w starych klockach nie było blaszek a nie dzwoniły,wyczyściłem nasmarowałem i tyle .
    zrobiłem próbę i włożyłem kawałek blaszki i jest lepiej ,
    były blaski czy nie w O1 ALH
    • paulob1
      • 470
      Najprawdopodobniej klocki dzwonią o jarzma wąsami.
      Spróbuj lekko zaklepać wąsy (końcówki, którymi stykają się z jarzmem) tak by zmniejszyć luz pomiędzy nimi a jarzmem.
      Jeżeli chodzi Ci o te płaskie blaszki, to one nie mają żadnego znaczenia.
      Ważniejsze są te blaszki, którymi klocki wchodzą z jednej strony w tłoczek i z drugiej w zacisk. Powinny siedzieć sztywno, nie wpadać.
      Jeśli moja rada nic nie da, kup zestaw gumek i wymień te prowadzące tulejki gumowe. Luz na nich też zwiększa klepanie zacisków.
      • bendzi40
        • 92
        klocki siedzą sztywno ,klepie jarzmo
        to te gumki .ręką ruszałem i zacisk puka o jarzmo
        [ Dodano: Pon 15 Wrz, 14 21:59 ]
        tylko w prawym kole puka to te tulejki
        • paulob1
          • 470
          bendzi40, ja kupiłem cały zestaw gumek łącznie z uszczelką tłoczka, bo pojedynczo nie było.
          Zestaw firmy Topran o numerze 3a0 698 471 Made in Spain.
          U mnie po wymianie też kłapało, ale tylko przy bardzo dużych dziurach.
          Po wymianie tarcz i klocków na nowe ucichło na dobre.
          [ Dodano: Wto 16 Wrz, 14 19:23 ]
          W Kraku koszt 21 zł od strony 8)
          [ Dodano: Wto 16 Wrz, 14 19:27 ]
          http://autowanda.pl/?page=catalog/product&cat[cat]=29c8e155&cat[cmf]=35e&cat[cmo]=aaf&cat[cve]=3f98&cat[pro]=412&cat[art]=be751&cat[atg]=1662834&offset=0&sort=1
          • bendzi40
            • 92
            Dzięki,tarcze i klocki mam nowe tak myślałem że te gumki są za luźne
